В интернет-магазинах продают простую антенну для диапазона 868МГц. Эта антенна представляет из себя вертикальный диполь с дополнительным симметририрующим стаканом.
Усиление такой антенны (на резонансной частоте) конечно же не 5dbi (как написано), а около 2db, относительно изотопного излучателя.
Но (в нашем случае) это не принципиально, потому что для носимой ноды важнее широкий лепесток и нечувствительность к окружающим предметам, что мы и получим с этим диполем.
Антенна работает из коробки не на тех частотах, которые нам нужны. Чтобы получить резонанс в безлицензионном участке (868.7-869.2МГц), сделаем следующее:
Аккуратно снимите пластмассовый чехол с антенны, чтобы ничего не повредить. Для этого берём проскогубцы и потихоньку тянем взявшись выше основания, а другой рукой за чехол, расшатывая его в разные стороны.
У антенн которые я получил, чехол не приклеен к основанию и его легко снять, приложив небольшое усилие. Смотрите на фото ниже.
После того как вы сняли чехол с антенны, зачищаем кончик центральной жилы кабеля и припаиваем к нему кусок провода длиной 9мм. Удлиняем антенну, тем самым понижая резонансную частоту.
Не нужно отламывать верхний, симметрирующий стакан! Наоборот, проверьте крепко ли он припаян! Чтобы не болталась центральная жила, закрепите её термоклеевым пистолетом.
Все манипуляции делайте аккуратно, чтобы ничего не оторвать. Провод, которым мы удлиняем диполь, должен быть медным и примерно такого же диаметра.
Если кончик немного согнётся, когда вы будете одевать чехол - ничего страшного нет, на характеристики это не повлияет.
После переделки нескольких антенн, они были протестированный в радиолюбительских сетях MeshCom, LoRa-APRS, Meshtastic-hamradio, с положительным результатом.
Диполю (как известно) не нужны противовесы, поэтому размер платы, подключаемой к этой антенне и длина кабеля от антенны до платы, не имеют значения.
Нужно учитывать что антенны дешевые, в другой партии (с другим кабелем или диаметром трубок), длина дополнительного провода может отличаться. В некоторых случаях, возможно, придётся немного (на 3см) укоротить согласующий стакан и припаять более короткий провод (до 4см).
На Rutube гуляет видео, где показана переделка с отламыванием согласующего стакана. Этот вариант также будет работать, но центральную жилу придётся укоротить и диаграмма излучения не будет такой красивой.
Радиолюбительские mesh-сети на УКВ: MeshCom, LoRa-APRS, Meshtastic-hamradio и на КВ: JS8Call, APRS.
Радиолюбительские группы в МАХ: РадиоНовости+Чат, DV-VoIP-APRS, MESH-сети, Digital_Voice, VoIP.
R7HJ Игорь
г.Ставрополь
