Terminal mode в IC-705 и IC-9700
Японские трансиверы IC-705 и IC-9700 могут подключаться к глобальным радиолюбительским D-Star сетям, через домашний Wi-Fi. Отдельный hotspot в этом случае не нужен!
Разберёмся как это сделать, чтобы попасть в комнату KAVKAZ.
  Пошаговая инструкция
1. Трансивера нужно подключить к сети WiFi и назначить ему в роутере постоянный IP адрес. Если всё сделано правильно, на экране трансивера постоянно горит иконка WiFi, вверху экрана.
2. В Wi-Fi роутере, пробросьте (откройте) UDP порты 12345, 12346, 40000 для входящего трафика, на IP трансивера.
3. Зайдите в меню DV Gateway → Gateway Select выберите Internal Gateway (WLAN). Затем, вернитесь в меню DV GV, нажав обратную стрелку в правом нижнем углу экрана.
4. Зайдите в DV Gateway → Internal Gateway Settings → Gateway Repeater (Server IP/Domain) = xrf250.dstar.su и вернитесь обратно.
5. Заходим в DV Gateway → Internal Gateway Settings → Terminal AP Call sign и вписываем туда позывной в формате XXXXXX B, где X - это буквы/цифры позывного, если позывной из 4-х,5-и символов, то нужно добавить пробелы до шестого символа, перед буквой B. Выходим назад.
6. Выбираем DV Gateway → Internal Gateway Settings → Gateway Type = Global и выходим назад.
7. DV Gateway -> Internal Gateway Settings -> UDP Hole Punch = ON и возвращаемся, нажав стрелку вниз, в правой части экрана.
8. Выбираем DV Gateway → Internal Gateway Settings → Allowed Call Sign = Disable
(если ic-705 (9700) будет работать как точка доступа для других радиостанций, то ставим = Enable)
9. Заходим в DV Gateway → Internal Gateway Settings → Allowed Call List = пусто
10. Выходим из этих настроек и включаем терминальный режим, для этого выбираем DV Gateway -> Terminal Mode. Поле From уже заполнено. Жмём на поле To выбираем Direct Input (RPT) и вводим /XLX250E (без пробелов)
11. Делаем короткое нажатие кнопки PTT, если все правильно, то рядом с красным TX на экране появится облако и трансивер подключится к указанному серверу и модулю.
Теперь можно общаться. Входящий и исходящий поток виден, по изменению иконки на экране трансивера.
  Ссылки
Введение в систему D-STAR
Развлекайтесь с D-STAR
Поговорим про D-PRS
R7HJ
