С радиостанциями D-STAR вы можете наслаждаться как обычными аналоговыми, так и цифровыми радиосвязями. Трансивер D-STAR поддерживает не только цифровой режим, но и аналоговый (FM).
Вы можете общаться без проблем, даже если у ваших друзей есть только аналоговые радиостанции других производителей.
Аппараты D-STAR привлекательны тем, что вы можете использовать их как цифровые, так и аналоговые, в зависимости от ситуации. Однако, в цифровом режиме можно провести много интересных экспериментов! Ваш цифровой сигнал в эфире занимает полосу всего 6.25кГц.
Вам сложно настроить D-STAR? Современные радиостанции D-STAR, которые сейчас продаются, оснащены функцией DR (цифровой репитер), поэтому даже новички могут легко их установить.
Радиостанции также поддерживают разные языки, так что можете не сомневаться ;-)
Если использовать ретранслятор, зона цифровой радиосвязи будет значительно расширена. Помимо простой связи, некоторые ретрансляторы D-STAR также подключены к интернету, поэтому возможна стабильная связь без помех, в узкополосном цифровом режиме не только в Японии, но и с зарубежными станциями.
На картинках показана радиосвязь:
... через ретранслятор
(ретрансляторы D-Star поддерживают режимы DV/DD/FM и сделаны по SDR технологии, на диапазоны 144МГц, 430МГц, 1200МГц. Ретрансляторы могут быть обьединены между собой в могодиапазонную систему)
... через ретранслятор подключенный к интернету
(для выхода в мировую сеть, в ретранслятор можно добавить модуль LTE с сим-картой)
... через точку доступа и терминал подключенный к интернету.
Программы для работы в режиме терминала/точки доступа:
* RS-MS3W (бесплатное программное обеспечение) требуется ПК с Windows
* RS-MS3A (бесплатное программное обеспечение) требуется устройство Android
Для работы в режиме терминала/точки доступа необходимо подключение к интернету с глобальным IP-адресом IPv4. Трансиверы IC-9700/S и IC-705 могут работать напрямую с WIFI роутером, без указанных программ.
В цифровом режиме вы можете отправлять и получать информацию о местоположении во время разговора в эфире. Кроме того, радиостанция имеет различные функции, такие как, функция автоматического ответа на запрос о местоположении, функцию журнала GPS и функцию автоматического списка ближайших ретрансляторов.
Также возможно отобразить местоположение радиостанции на карте, например на смартфоне, даже при отсутствии интернета, что востребованно во время стихийных бедствий.
* ID-52, ID-51PLUS2, ID-31PLUS, ID-5100, ID-4100, IC-705
Установив бесплатное приложение RSMS1I/RS-MS1A на iOS/ Android смартфоны и планшеты, и подключившись к радиостанции, можно изменить различные настройки, а ещё обмениваться по радио текстовыми сообщениями и изображениями.
* RS-MS1I совместим с ID-4100
* RS-MS1A совместим с ID-52, ID-51, ID-31, ID-5100, ID-4100, IC-7100 и IC-9700
IC-9700 оснащен режимом DD D-STAR в качестве стандартной функции, что позволяет передавать данные со скоростью 128 кбит/с на другой ПК, по радиоэфиру.
Поскольку он обменивается данными по протоколу tcp/ip, вы можете использовать совместимые с интернетом приложения, такие как просмотр веб-сайтов, а также отправка и получение электронной почты.
DD D-STAR соединит ваши компьютеры в единую сеть, без интернета!
1. Смотрите на дисплей
Перед отправкой CQ необходимо убедиться, что ретранслятор свободен. Если вы нажмёте тангенту PTT и отобразится «UR?» - всё в порядке.
2. Лаконичное QSO
D-STAR отображает позывной принимаемой станции, это упрощает общение. Также вы можете видеть расстояние до корреспондента.
3. Воздержитесь от болтовни
Связь с использованием ретранслятора слышно большому количеству радиолюбителей. Избегайте использования ретранслятора в течение длительного времени, чтобы его могли использовать как можно больше радиолюбителей.
Японский оригинал статьи
Оцифровка Радиосвязи
Цифровой Голос (введение)
Визуализация радиосвязи
R7HJ/0 и японские радиолюбители
