Введение в систему D-STAR
(перевод статьи c сайта icom)
апрель 2023
  Связь на большие расстояния
Самая большая привлекательность D-STAR — это связь на большие расстояния, через интернет-шлюз, через ретрансляторы или в прямом канале.
Даже с помощью портативного радио, вы можете общаться (с чистым звуком) с другом, который находится в другом городе или стране.
Вы можете получить доступ к своему локальному ретранслятору и маршрутизировать его к другому ретранслятору, даже с противоположной стороны земли.
  Что такое D-STAR?
Термин D-STAR означает цифровую интеллектуальную технологию, для любительского радио. Это открытый и современный протокол цифровой радиосвязи, разработанный JARL (японской лигой радиолюбителей).
  Цифровая модуляция для чистого звука
Поскольку используется модуляция GMSK с прямой коррекцией ошибок AMBE™, в результате получается чистый разборчивый звук с цифровой четкостью, который занимает всего 6 кГц в эфире!
D-STAR обеспечивает более чистый звук, чем аналоговый FM-режим, даже при большом удалении.
Обозначение модуляции: 6K00F7W
  Маршрутизация и соединение
Одной из замечательных особенностей D-STAR является возможность пользователя, связаться с кем угодно. С помощью базовой маршрутизации позывных вы можете направлять свои сообщения определенному пользователю или ретранслятору. Вам не обязательно знать, где находится ретранслятор человека, с которым вы хотите общаться.
Для тех ретрансляторов, на которых работает программное обеспечение dplus, у вас есть возможность подключиться к другому ретранслятору или группе ретрансляторов, через рефлектор.
Рефлектор — отличный способ познакомиться с радиолюбителями и общаться в группах по интересам.
D-Star ретрансляторы поддерживают цифровой и аналоговый режимы, сделаны по технологии SDR и могут быть обьединены через LTE сеть (для каждого ретранслятора требуется sim-карта).
  Встроенный GPS-приемник
ID-50, ID-51, ID-52, ID-31, ID-5100, ID-4100 и IC-705 имеют встроенный приемник GPS. Радиостанция показывает ваше текущее местоположение и высоту (на дисплее), а также предлагает функцию сообщения о местоположении, в режиме DV.
При получении вызова, адресованного вашему позывному, радиостанция может автоматически отправлять информацию о вашем текущем местоположении (функция доступна не во всех сетях).
Используя встроенный GPS и память ретранслятора, радиостанция ищет ближайшие DV-ретрансляторы или аналоговые FM-ретрансляторы.
Для использования функции поиска ретранслятора требуются данные о его местоположении. Радиостанция поставляется с предварительно запрограммированным списком ретрансляторов D-STAR, но данные о местоположении некоторых ретрансляторов D-STAR могут быть введены неправильно или неточно. Поэтому, список нужно обновлять!
  Терминал и точка доступа
Режим терминала и режим точки доступа позволяет совершать вызовы D-STAR через интернет, даже из мест где ретранслятор D-STAR недоступен.
Терминальный режим
Подключите радиостанцию D-STAR (ID-31, ID-51, ID-52, ID-4100, IC-705 или IC-9700) к интернету через ПК или Android ™ и общайтесь голосом или данными через интернет-шлюз с ретранслятором который вам нужен.
Режим точки доступа
Используйте радиостанции ID-31, ID-51, ID-52, ID-4100, IC-705 или IC-9700, подключенные к интернету через ПК или устройство Android™, как точку доступа. Вы можете использовать другую радиостанцию D-STAR, для передачи голоса и/или данных через радиостанцию работающую в режиме точки доступа и общаться со станциями D-STAR по всему миру.
Программное обеспечение режима терминала/точки доступа:
• RS-MS3A для Android
• RS-MS3W для Windows
  Работа в режиме DD
Режим DD — это режим передачи данных со скоростью 128 кбит/сек, в диапазоне 23 см. Есть возможность подключения к интернету, через шлюз. Вы можете просматривать домашнюю страницу, подключив персональный компьютер или смотреть видео с удалённой камеры и тд.
Обозначение модуляции: 150KF1D
  Отправляйте, получайте и показывайте изображения
Изображения, хранящиеся на вашем смартфоне или другом устройстве, можно передать в эфир, через ID-52, IC-705, IC-9700. С помощью утилиты обработки изображений ST-4001A/I/W вы можете выбрать изображение, а затем передать его на ID-52, IC-705/IC-9700 через локальную сеть или Bluetooth.
ID-52A/E, IC-705/IC-9700 сделают все остальное. Данные изображения передаются во время голосовой связи или передаются в режиме быстрых данных DV, нажатием кнопки. Радиостанции ID-52, IC-705/IC-9700 могут показать полученное изображение на дисплее.
Утилита для обработки изображений:
• ST-4001A для Android
• ST-4001I для iOS
• ST-4001W для Windows
  Программное обеспечение для дистанционного управления
RS-MS1A и RS-MS1I позволяют подключать цифровой трансивер к устройству Android™/iOS™ и управлять его настройками. Вы можете делать снимки с помощью устройства iOS™ или Android™ или использовать сохраненные изображения и делиться ими в режиме DV.
Программное обеспечение управления:
• RS-MS1A для Android
• RS-MS1I для iOS
  Режим Mix в ретрансляторе
При использовании режима Mix, ретранслятор принимает сигналы D-STAR DV или аналогового FM-режима и ретранслирует принятый сигнал в том же режиме. Режим Mix удобен для добавления к существующему аналоговому ретранслятору режима D-STAR, сохраняя при этом совместимость с аналоговым FM-режимом.
Работа только в одном режиме (DV или FM) также программируется. Для работы в аналоговом FM-режиме можно запрограммировать коды CTCSS, DTCS или тон 1750 Гц.
Функцию шлюза D-STAR нельзя использовать в режиме FM.
Ретрансляторы ID-RP2010V/RP4010V используют метод прямой выборки RF. Для частоты 1,2 ГГц в повторителе ID-RP1200VD используется дискретизация ПЧ с понижающим преобразованием.
Сигналы обрабатываются в цифровой матрицей FPGA, что устраняет искажения и другие элементы, наблюдаемые в устаревших супергетеродинных приемниках. В результате, значительно повышается чувствительность приемника.
  Ссылки
Оцифровка Радиосвязи
Развлекайтесь с D-STAR
D-Star радиостанции ICOM
R7HJ/0
