На базе Pi-Star (MMDVM), очень просто запустить автономный эхо-репитер, установить повыше и таким образом, увеличить зону покрытия цифровой сети.
Эхо-репитер удобен для экспериментов и мобильной работы, в силу своих особенностей (нет фильтров, выбор частот шире, финансовые затраты меньше, можно реализовать максимальную чувствительность приёмника).
Зона покрытия эхо-репитера, обычно немного больше, аналогичного дуплексного репитера. Эхо-репитер можно сделать компактным, он потребляет меньше энергии, его легко поставить в ограниченном пространстве.
Главный недостаток эхо-репитера заключается в снижении оперативности связи. Так как приходится сначала говорить, потом слушать свой сигнал, потом ждать ответ корреспондента и слушать его ответ.
Радиолюбители накопили большой опыт использования эхо-репитеров, в первую очередь для различных экспериментов с аппаратурой.
Чтобы эхо-репитер на базе MMDVM работал надёжно и не нуждался в постоянном обслуживании, настраиваем Pi-Star, учитывая специфику автономной работы.
Нужно включить YSF и увеличить (до максимального) время хангтайм, это снизит вероятность пропустить слабый сигнал.
В Pi-Star, локальный попугай называется YSF00001, он работает в памяти Raspberry_Pi и полностью автономен. При этом, поддерживает режимы DN/VW.
Если вы собрали MMDVMHost + YSFGateway + YSFParrot из исходников самостоятельно, то локальный репитер будет называться ZZ PARROT и его нужно выбрать по умолчанию в конфигурационном файле YSFGateway.ini.
Чтобы вы могли подключиться к работающему эхо-репитеру через WI-FI (находясь в зоне его действия) включите режим точки доступа (AP), появится wifi сеть в названием pi-star, адрес для доступа к дашборду будет 192.168.50.1 Обязательно поменяйте пароль! Эту сеть будут видеть все!
При автономной работе, отключите APRS-маяк, так как он требует наличия интернета.
Отключите FCS, поддержка этой сети не нужна, в предлагаемой конфигурации.
На настройку цифрового модема нужно обратить самое пристальное внимание, от него зависит качество работы эхо-репитера. RXLevel всегда 100, обязательно проверьте точность частоты и настройте девиацию.
Если эхо-репитер стоит высоко и покрывает сотню километров, нужно увеличить TXDelay в 1.5-2 раза и проверить другие настройки.
Чтобы уменьшить износ SD-карты, нужно отключить в Pi-Star закачку обновлений (к интернету он всё равно не подключен). Для этого выполним команду sudo rm -f /etc/cron.daily/pistar-daily.
Если это линк и он подключен к интернету, сделаем обновления раз в неделю с помощью команды
Эхо-репитер, работающий постоянно, требует регистрация в ФГУП ГРЧЦ.
UA6HJQ
