(инструкция для администратора цифровой точки доступа)
Рассмотрим особенности настройки для цифрового режима Yaesu System Fusion. Все дальнейшие шаги тестировались на MMDVM с Arduino DUE и платой RA4NHY.
Цифровые радиостанции Yaesu, могут работать практически во всех цифровых и аналоговых сетях WiRES-X, YSF, DMR, NXDN, P25, Echolink и тд. Разберём настройку для подключения к некоторым из них.
Чтобы настроить режим YSF с управлением из радиостанции X-командами или DG-ID кодами, нужно сделать следующее:
Шаг_1 Установите или обновите Pi-Star, до свежей версии.
Шаг_2 Обновите списки, через меню Update.
Шаг_3 В web-интерфейсе активируйте режим YSF:
Указанный вами YSF рефлектор будет работать по умолчанию, если вы не выбрали другой (X-командой), а просто встали на частоту и нажали передачу на радиостанции.
Список доступных YSF рефлекторов, вы получите если подключитесь к сети, нажав X, но, не все радиостанции Yaesu могут получать список (например FT-70). К какому рефлектору вы подключены, FT-70 покажет (для этого, вместо X, нажмите F и AMS).
В дашборде YSF рефлектора, к которому вы подключились, видно ваш позывной и шлюз, значит YSF(C4FM) сеть на вашем узле настроена правильно!
Администратор цифрового узла может ограничить/изменить выбор DMR TG доступных для C4FM пользователей из эфира, в файле TGList_BM.txt. Для YSF сети, редактируется файл YSF_Hosts.txt
Важно понимать, что Pi-Star в один момент времени, работает только в одной сети.
Если в Pi-Star настроены обе сети (YSF/DMR), то отключив модуль YSF2DMR, вы оставляете пользователям только YSF сеть, а включив его, пользователи C4FM попадут в DMR TG. Никакие другие манипуляции на узле не требуются.
Управление DMR TG из YSF сети
Кнопка WiresX Passthrough (в pi-star) позволяет включить/выкл. возможность управлять сменой DMR TG, с помощью Х-команд, в цифровой радиостанции Yaesu.
Таким образом, управление группами в DMR/NXDN/P25 (с помощью радиостанции Yaesu), не отличается от работы в YSF или WiRES-X сетях. Меняются только номера и названия рефлекторов/TG/комнат.
Когда нужно обеспечить доступ Yaesu радиостанциям в разные цифровые сети нескольким пользователям, вы можете:
1) включить отдельные точки доступа для DMR, YSF и WiRES-X сетей.
2) в одном hotspot-е добавить нужные модули (YSF2DMR YSF2NXDN YSF2P25) в YSFGateway
3) в одном hotspot-е добавить нужные TG в DGIdGateway
UA6HJQ
