MMDVM в режиме APRS
февраль 2025
Современные версии MMDVMHost и прошивки MMDVM поддерживают режим AX.25! Это позволяет создавать радиолюбительские сети передачи данных (packet_radio) и APRS, на уже имеющемся оборудовании для DV.
Рассмотрим создание APRS-DIGI с платой MMDVM-LJT 2024, на базе микрокомпьютера Raspberry_Pi_3, с чистым образом Raspberry Pi OS Lite и SD-картой 8Gb.
Блок-схема AX.25/DV линка, показана на картинке:
Важно! Не все MMDVM-платы поддерживают современные прошивки с APRS! На плате должен стоять чип STM32F4.. или STM32F7...
Установка и сборка
Мы используем чистый образ, поэтому начнём с обновления и установки необходимых программы:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -y git build-essential mc cmake automake
sudo apt-get install -y libsamplerate0-dev
sudo apt-get install -y debhelper libssl-dev aprx
Соберём MMDVMHost из исходного кода:
sudo chmod ugo+w /opt/
cd /opt/
git clone https://github.com/g4klx/MMDVMHost.git
cd MMDVMHost
git checkout AX25
make
Смотрите внимательно на ошибки (если они будут), добавляем недостающие библиотеки, на которые указывает компилятор.
Далее, подключаем плату с радиостанцией и редактируем конфигурационный файл mmdvm:
mcedit /opt/MMDVMHost/MMDVM.ini
Обращаем внимание на следующие строки:
настройки MMDVM.ini для APRS
[General]
Callsign=G9BF		<-- ваш позывной
Id=123456		<-- ваш DMR_ID + SSID
Timeout=180
Duplex=1		<-- ставим 0 для линка
Daemon=0		<-- после настройки ставим 1
[CW Id]
Enable=1
Time=10
[Modem]
Port=/dev/ttyUSB0	<-- порт к которому подключена плата MMDVM-LJT
TXInvert=0		<-- зависит от конкретной радиостанции
RXInvert=0		<-- зависит от конкретной радиостанции
PTTInvert=0		<-- зависит от конкретной радиостанции
RXLevel=100
TXLevel=50
[D-Star]
[DMR]
[System Fusion]
[FM]
Enable=0		<-- нужные DV/FM режимы могут быть включены и не мешают работе AX.25 !!!
[AX.25]
Enable=1		<-- включить модем
TXDelay=350		<-- зависит от радиостанции
RXTwist=6
SlotTime=30
PPersist=128
Trace=1
[D-Star Network]
[DMR Network]
[System Fusion Network]
Enable=0		<-- нужные DV/FM сети могут быть включены и не мешают работе AX.25 !!!
[AX.25 Network]
Enable=1		<-- включить виртуальный порт
Port=/dev/tty7 		<-- виртуальный порт для программы APRX
Speed=9600
Debug=0
Если плата mmdvm подключается к встроенному uart, нужно его отключить от консоли, утилитой raspi-config. На текущий момент, MMDVMHost в режиме AX.25 поддерживает скорость 1200bps.
Запускаем mmdvmhost и смотрим на ошибки в консоли.
sudo ./MMDVMHost MMDVM.ini
(ctrl+c для выхода)
На плате MMDVM-LJT есть подстроечный резистор, которым нужно настроить девиацию с помощью утилиты MMDVMCal. Подробную информацию смотрите в статье "Cобираем линк из исходников".
В консоли работающего mmdvmhost, будут видны пакеты ax.25 (не обязательно aprs) которые он услышит на своей частоте. Это значит что настройка mmdvm правильная и можно приступить к конфигурации программы aprx, которая и будет обрабатывать пакеты принятые пакеты с данными.
вид консоли mmdvmhost на картинке выше
Настраиваем APRX
Программа APRХ создана Matti Aarnio, её отличает низкое потребление ресурсов (раньше эту программу устанавливали в wifi роутеры), она легко стыкуется с MMDVMHost и поддерживает весь функционал APRS/D-PRS (передача маяков, сообщения, дигипитер, шлюз, aprs-is, фильтры и т.д.)
Программу APRХ мы уже установили, осталось её настроить редактирыванием конфигурационного файла:
sudo mcedit /etc/aprx.conf
Ниже (в выпадающем окне), несколько примеров конфигураций. Обратите внимание на строки со стрелочкой:
настройки aprx.conf для дигипитера (Digi) с маяком
mycall  N0CALL-1			<-- позывной aprs дигипитера
myloc lat ddmm.mmN lon dddmm.mmE	<-- координаты вашего линка на карте aprs.fi
<logging>
    pidfile /var/run/aprx.pid
    rflog /var/log/aprx/aprx-rf.log
    aprxlog /var/log/aprx/aprx.log
</logging>
<interface>
    serial-device /dev/tty7  9600 8n1    KISS
    tx-ok       true
</interface>
<beacon>
    beaconmode radio
    cycle-size  9m
    beacon symbol "D&" $myloc comment "Digi"
</beacon>
<digipeater>
    transmitter $mycall
    <source>
        source $mycall
    </source>
</digipeater>
настройки aprx.conf для шлюза (Rx-iGate) и дигипитера
mycall  N0CALL-1			<-- позывной aprs шлюза
<aprsis>
	passcode -1			<-- код доступа в aprs-is
	server    aprs.dstar.su
	filter "m/60"
</aprsis>
<logging>
</logging>
<interface>
    tx-ok       true
</interface>
<beacon>
    beaconmode both
    cycle-size  9m
    beacon symbol "I&" $myloc comment "Rx-iGate"
</beacon>
<digipeater>
    transmitter $mycall
    <source>
        source $mycall
    </source>
</digipeater>
настройки aprx.conf для шлюза (Transmit-iGate) без дигипитера
<aprsis>
	filter "m/60"
</aprsis>
<logging>
</logging>
<interface>
    tx-ok       true
</interface>
<beacon>
    beaconmode both
    cycle-size  9m
    beacon symbol "I&" $myloc comment "Tx iGate"
</beacon>
<digipeater>
    transmitter $mycall
    <source>
        source APRSIS
        relay-type third-party
        via-path WIDE1-1
        msg-path WIDE1-1
    </source>
</digipeater>
Для проверки работы и правильности настройки, запускаем mmdvm, затем aprx, из консоли:
cd /opt/MMDVMHost
sudo aprx -d
Если mmdvmhost прекратит работу, нужно снова перезапустить сначала mmdvmhost, затем aprx.
вид консоли aprx на картинке выше
Внимательно смотрим на строки в консоли. Программа должна найти указанный в конфиге tty-порт, открыть логи и начать принимать пакеты из эфира. После проверки конфигурации, создаём файлы mmdvmhost.service, aprx.service для systemd.
В режиме aprs-дигипитера, принятые маяки с WIDE... должны ретранслироваться обратно в эфир (aprs-digi). Программа APRX позволяет гибко настраивать сложные конфигурации с нужным функционалом.
Например, APRX может работать с несколькими платами MMDVM и TNC-контроллерами, на разных частотах и с разными скоростями.
В каждый интерфейс можно добавить фильтры с определёнными критериями. Возможности по передачи своих маяков и обозначения обьектов, также очень гибкие. Например, информацию для маяка можно брать из файла созданного другой программой и т.д.
APRX имеет подробную документацию, в которой описан её функционал.
маяк aprx на карте
Packet Radio
Была протестирована связка MMDVM + MMDVMHost + (X)NET, в режиме packet radio и она показала хорошие результаты.
На базе уже существующих MMDVM-линков, не меняя 'железо', можно развернуть низкоскоростные (1200bps) радиолюбительские сети, не привязанные к интернету, для обмена любой информацией. В них могут входить узлы, новостные порталы, BBS для текстовых сообщений, а также возможности обмена небольшими файлами.
подключение к (X)NET узлу
P.S.
Режим AX.25 работает при низких уровнях сигнала, поэтому он интересен для приёма на больших расстояниях, во время укв-прохождения. Связка MMDVM+APRX работает устойчиво и не нагружает процессор.
Линк c AX.25/DV/FM режимами, позволит использовать весь функционал цифровых радиостанций типа Yaesu FT5DR, AnyTone AT-D878UVII+, Kenwood TH-D75A и других.
Ссылки:
Платы MMDVM и их отличия
Платы MMDVM разработанные RN6LJT
MMDVMHost by G4KLX
APRX Digipeater Software by OH2MQK + github
Старые статьи:
APRX - aprs программа для TNC
dir-300 + aprx
dir-320 + aprx
TL-WR741 + aprx
Small-Meteo + aprx
Радиолюбительская пакетная связь (Packet Radio)
R7HJ
