Недорогая двухдиапазонная радиостанция, с хорошими характеристиками (за свои деньги), удачный выбор радиолюбителя для работы в FM на УКВ. Quansheng UV-K5(8) отлично вписывается в экосистему svxlink и позволяет комфортно им управлять.
Благодаря энтузиастам, которые разработали альтернативные прошивки, радиолюбитель может раскрыть весь функционал, заложенный в микросхему приёмопередатчика!
Замеры проводились в домашней лаборатории, поэтому результаты будем считать приблизительными.
Максимальная мощность передатчика около 4Вт. Чувствительность -123дбм. Избирательность по соседнему каналу 100дб при отстройке 10кГц Ток потребления в дежурном режиме 20мА. Ток потребления при приёме сигнала 150мА. Заряда аккумулятора хватает на сутки работы (по стандарту 5/5/90). Антенна имеет резонансы в радиолюбительских диапазонах.
- низкое качество звука приёмника, из-за плохого динамика и слабого УНЧ
- микрофон самый дешевый (если заменить, звук на передачу будет лучше)
- корпус из дешёвого пластика
- защиты от влаги нет
- невозможно использовать в шумном месте
- даже лёгкий ветерок - "задувает" микрофон
- радиочасть приёмника и функционал (за эти деньги) не имеет недостатков
- нельзя рекомендовать туристам
Прошивка которая с завода, имеет стандартный набор функций и хорошо работает. Свежая версия k5_v2.01.36_publish.bin от 2025.03.20.
Программируется радиостанция через CPS V1.0.40, она также хорошо и стабильно работает (в отличии от CHIRP).
Перепрошивать радиостанцию стоит только в том случае, когда вы понимаете зачем вам оно нужно!
Главный недостаток родной прошивки (для меня) это недостаточное уменьшение мощности в режимах H=3.6Вт/ M=2.7Вт/ L=2.4Вт.
Интересная прошивка от французского радиолюбителя. Возможности прошивки описанны в wiki.
Помимо прочего, широкий диапазон быстрого изменения мощности (~20mW, ~125mW, ~250mW, ~500mW, ~1W, ~2W, ~5W), позволяет комфортно и долго работать через домашний hotspot на базе svxlink.
Прошить радиостанцию можно прямо из браузера, подключив программатор и указав COM-порт. Свежую версию берем на github.com.
Есть три версии:
1. Bandscope - с панорамным индикатором, без FM приёмника.
2. Broadcast - без панорамного индикатора, с FM приёмником.
3. RescueOps - без bandscope и FM приёмника, но с функциями, для служб быстрого реагирования.
Для прошивки F4HWN написан модуль работающий с программой CHIRP. Это позволяет видеть программе дополнительный функционал радиостанции и пользоваться им.
Интерфейс в прошивке F4HWN логичен, понятен и не перегружен информацией. Вы видите только самое необходимое.
Прошивка итальянского радиолюбителя. Возможностей больше чем в прошивке F4HWN, но и изучать её придётся дольше. Прошивка и её описание находятся на странице IJV V3 firmware and features.
Прошивка IU0IJV поддерживает работу с дополнительной платой, превращающий радиостанцию в КВ радиоприёмник и имеет три версии:
1. firmware.N3.40.bin - для не модифицированных радиостанций (200 каналов).
2. firmware.X3.40.bin - для 999 каналов (EEPROM 24C512/24M01/24M002)
3. firmware.S3.40.bin - для радиостанций с EEPROM 24M02
Программы для установки прошивок, также отличаются. K5PROG_IJV_V3 для обычных радиостанций и K5PROG_IJV_VX3 для модифицированных.
Для программы CHIRP есть дополнительный модуль, который предварительно нужно загрузить. Этот модуль позволяет видеть дополнительные поля, доступные для редактирования канала. В меню "Вид", нужно поствить галочку напротив пункта "Показать дополнительные поля", чтобы видеть все параметры.
Если прошивка вам не понравится, всегда есть возможность её поменять на другую.
Прошивка IU0IJV имеет интересный функционал и вам потребуется потратить время, чтобы им воспользоваться! Как пишет автор, с его прошивкой, у вас в руках, будет совсем другая радиостанция.
В целом, можно ничего не менять, но если придираться, можно было бы сделать несколько полезных доработок (смена прошивки эти проблемы не решает):
сайт Quansheng
прошивка F4HWN
прошивка IU0IJV
прошивка KD8CEC
прошивка egzumer
сборник прошивок
Опыт работы с радиостанцией Quansheng UV-K5
R7HJ
