Tidradio TD-H3
написано в декабре 2024
Двух-диапазонная радиостанция с неплохими характеристиками. Подходит для работы с svxlink.
Интересные особенности этой радиостанции: цветной дисплей, две кнопки PTT, блютуз, USB Type-C для зарядки и прошивки, широкий диапазон передачи 136-600МГц и приёма 18-600МГц.
Для радиостанции существует альтернативная прошивка, расширяющая её возможности.
  Технические характеристики
Замеры проводились в домашней лаборатории, поэтому результаты можно считать приблизительными.
   Максимальная мощность передатчика около 4Вт.
   Чувствительность на 145МГц -125дбм.
   Чувствительность на 438МГц -122дбм.
   Избирательность по соседнему каналу 50дб при отстройке 10кГц
   Ток потребления в дежурном режиме 30мА.
   Ток потребления при приёме сигнала 310мА.
   Заряда аккумулятора хватает на сутки с хвостиком (по стандарту 5/5/90).
   Антенна имеет резонанс только в радиолюбительском диапазоне 145МГц.
Аккумулятор 2500ма/час увеличивает время автономной работы. Чувствительность приёмника в UHF диапазоне могла бы быть и лучше. В отдельных экземплярах, шумоподавитель туго открывается.
  Прошивка uMod
Прошивка с расширенными функционалом на github.com, прошивается родной программой, которая есть на сайте TidRadio.
Немного изменилось расположение иконок на экране и S-метр.
  Модификации
Есть моменты, к которым можно придраться, но (учитывая цену) все хорошо. Я бы советовал сделать несколько доработок:
  • Завалить в УНЧ высокие частоты.
  • Заменить микрофон на более качественный.
    сайт TidRadio
    программа для TidRadio
    github.com
    R7HJ
