Радиолюбительские сети подвержены помехам разного рода, это могут быть промышленные помехи, атмосферные, гармоники от других радиостанций, а также целенаправленное вмешательство. Рассмотрим арсенал средств, для модерации радиолюбительских сетей.
| тип сети | модерация в сети | модерация в эфире |
| WiRES-X | регистрация линка, закрытая комната, бан радиостанции в комнате |
Group Members DG-ID (100) бан радиостанции в линке |
| BrandMeister | регистрация при получении dmr_id, Hotspot Security AirSecurity |
ColorCode (15) DMR Access List |
| FreeDMR | регистрация при получении dmr_id, база зарегистрированных позывных |
| YSF | приватная комната BlockList.txt iptables |
в pi-star нет DGIdGateway |
| NXDN | приватная комната iptables |
RAN (65) |
| P25 | приватная комната iptables |
NAC (4096) |
| XLX | белый список, чёрный список |
dmr: Access List ysf: DG-ID d-star: нет |
Как видно из таблицы, большой выбор средств для защиты линка/комнаты есть в WiRES-X сети, где возможно заблокировать радиостанцию, а не введённый в неё позывной. Слабый арсенал у YSF, XLX, HBLINK.
BrandMeister хорошо защитил сеть, но радиоканал (по сути) беззащитен. DMR Access List можно обойти, а у ColorCode мало вариантов. FreeDMR проверяет только dmr_id, а этого не достаточно.
| FRN | не обязательная регистрация, бан в комнате, невидимая комната, список доступа, отключить передачу |
CTCSS (38/50) DCS (105) |
| EchoLink | обязательная регистрация, вход по паролю, один терминал с одного ip бан позывного в комнате, бан линка в комнате временный бан пускать только из эфира отключить передачу |
| SVXLink | подключение по паролю | CTCSS (38/50) DCS (105) |
| APRS | passcode регистрация | budlist, conlist, llist, suplist (для kpc-3) |
В аналоговых сетях всё не так уж плохо. Со стороны сети хорошо защищены EchoLink и FRN. Со стороны эфира защищаемся сменой CTCSS/DCS кодов и частот.
В SVXLink, коды CTCSS можно менять программно и делать их разными для приёма и передачи, что затрудняет проникновение в сеть из эфира.
Благодаря возможности использовать удалённые TRX в SVXLink, покрытие можно делать не сплошным, а зоновым/секторным, что также способствует уменьшению помех. У радиолюбителей здесь большое поле для экспериментов.
YSF простая и эффективная сеть для C4FM-радиостанций, о которой можно почитать здесь:
• YSF - модульная радиосеть
• Запускаем свою комнату в YSF сети
Особенность YSF-рефлектора в том, что зайти в него может любой желающий. В больших городах, всегда найдётся бездельник с радиостанцией, имеющий время и желание мешать общению радиолюбителей.
Как защититься?
YSF сеть хорошо подходит для примера, так как она (благодаря своей открытости) одна из самых беззащитных. Однако, у администратора линка/рефлектора есть некоторые возможности.
1. Защита в сети
Если кто-то заходит в ваш YSF-рефлектор через сеть и мешает общаться (держит передачу, подделывает позывной), есть варианты действий:
• Сделайте ваш YSF-рефлектор не публичным и добавьте его в свой список. Например, если вы подмените список ysf_hosts.txt в Pi-Star, как описано в статье Чистим YSF у вас появится рефлектор Private, которого не видят те кто оставил стандартный список.
• Второй вариант, задействовать чёрный список, Для этого в файл BlockList.txt добавляем позывные которые не смогут передавать, но смогут слушать.
• Для третьего варианта необходим доступ и права на компьютере с запущенным рефлектором, с помощью iptables, можно запретить передачу всем, кроме доверенных ip. Ниже пример команд, которые можно добавить в скрипт, к уже имеющимся правилам:
sudo iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 42000 -m u32 --u32 "0>>22&0x3C@8=0x59534644" -j REJECT -m comment --comment "Reject YSF TX Data"
Мы запретили передачу в рефлектор всем, кроме локального адреса, а приём и регистрация разрешены. Как это работает можно проверить в
• Есть альтернативная разработка iu5jae, под названием pYSFReflector. Суть её в том что расширены возможности администрирования рефлектора и можно блокировать не только позывной, но и сам линк и его ip адрес.
2. Защита линка в эфире
Рассмотрим городской линк, с покрытием в десятки километров. Pi-Star не имеет возможностей ограничить доступ к YSF в эфире. Любой может встать на его частоту и попасть в сеть.
Чтобы отсечь чужака, от Pi-Star придётся отказаться. Городской линк должен работать через DGIdGateway, в котором вы устанавливаете не нулевой DG-ID, для доступа к рефлектору. Более того, DG-ID можно менять скриптом, хоть каждый день.
Другая особенность YSF, в том что хулиган, даже выбрав правильный DG-ID не сможет определить зашёл он в сеть или нет, так как от рефлектора не будет ответа.
Можно сделать разными частоты RX/TX, но при этом линк оставить симплексным. Передачу мощного линка будут слышать все, а чтобы вычислить приёмную частоту и подобрать DG-ID, потребуется время.
3. Защита hotspot в эфире
Персональный Hotspot имеет маленький радиус действия, поэтому с ним значительно проще. Чтобы избавиться от помехи, вы можете подключить вместо антенны эквивалент и таким образом, уменьшить дальность до нескольких метров или сменить частоту.
Дополнительно активируйте режим Node Type: Private
Постскриптум
Здесь приведены не все возможности модерации и использования функционала популярных сетей, самое 'вкусное' оставим для обсуждения в эфире.
В радиолюбительских сетях, можно самостоятельно и эффективно бороться с помехами. Не стоит забывать и про Роскомнадзор, у которого есть все необходимые технические средства для выявления помех в радиоэфире.
R7HJ, R6HACN
