В цифровых радиостанциях Yaesu, есть два цифровых режима для передачи голоса, один режим передачи данных и один аналоговый режим работы. В свою очередь, аналоговый режим, может работать с девиацией ±2.5кГц или ±5кГц. Пояснения смотрите в таблице ниже:
Маяки в сети YSF передаются только во время нажатия PTT, если в станции есть GPS (например FT2DR). Интервальной передачи маяков нет! В некоторых моделях (FT-991, FT2, FT3), при отсутствии GPS или его отключении, можно обозначить своё местоположение в фиксированном виде, введя координаты вручную.
Для передачи маяков в цифровой сети, APRS активировать не нужно! Выберите в меню GPS ON, в C4FM данные о позиционировании передаются вместе с речью. На MMDVM узле нужно указать APRS сервер russia.aprs2.net
APRS маяки не передаются в WiRES-X сети! Если нужен маяк на карте aprs.fi, переходите в аналоговый режим на частоту 144.8МГц и включите APRS.
В аналоговом режиме (FM), можно передавать маяки о своём местоположении и принимать маяки от других радиостанций в режиме APRS. На верхнем приёмнике ставите частоту для FM работы, на нижнем включаете APRS на частоте 144.8МГц.
Зачем нужен GM? Это групповой монитор для цифрового режима, в станциях Yaesu он имеет полезные возможности. Например, все участники группы видят на дисплее позывной, расстояние друг от друга, доступность. Они могут обмениваться между собой сообщениями и изображениями. Если кто-то из участников группы выходит из зоны радиовидимости, его позывной пропадает с дисплея. Режим GM работает только в C4FM, в FM он не доступен.
Каждой группе может быть назначено имя (например: UHF DX). В одной группе может быть до 24 станций. Фича AMS (автоматический выбор вида излучения) работает и в груповом режиме.
Для активации группового монитора в Yaesu, достаточно нажать кнопку GM. Вы можете создать 99 DG-ID (отдельных групп) с другими пользователями C4FM.
Что такое WIRES команды? Это цифровые последовательности (не путать с сетью WiRES-X) с помощью которых радиостанция управляет цифровой точкой доступа подключенной к сетям FCS, YSF, WiRES-X, XLX, DMR. WIRES команды актуальны только для цифрового режима и предаются по эфиру. Команды WIRES поддерживают HRI-200 и MMDVM.
Хотспоты BlueDV, openSPOT не поддерживают систему команд WIRES, во всяком случае пока.
Если ваша C4FM радиостанция не поддерживает WIRES, совместимость с YSF сетями и другими радиостанциями Yaesu сохраняется, но пропадает возможность управления узлом/репитером (смены рефлекторов/комнат/TG и прямого соединения через сеть).
Персональный вызов между радиостанциями в YSF(C4FM), через сеть Wires-X не поддерживается. Однако! Можно напрямую подключиться к конкретному узлу и разговаривать с теми кто находится на его частоте. Что не возможно сделать в других сетях!
При работе в DMR сети, персональный вызов будет работать полноценно только в том случае если позывной введённый в радиостанцию Yaesu имеет свой DMR ID.
YSF(C4FM) разработан для радиолюбительской связи, где слабый сигнал, эффект Доплера, замирания, многолучевое распространение - обычное дело. Поэтому C4FM DN обходит DMR в сложных условиях приёма радиосигнала.
Качество речи C4FM DN, очень хорошее, а в режиме C4FM VW приближается к аналоговому FM сигналу.
БАН. В сети WiRES-X предусмотрен механизм защиты от дураков. Если вас забанил администратор линка или комнаты, вы не сможете в неё попасть, даже изменив позывной в радиостанции. Также есть возможность создавать открытые и закрытые комнаты.
System Fusion II - следующее поколение YSF имеющее больше возможностей. Добавлены фунции в DG, персональный идентификатор DP, и конечно IMRS. Новый ретранслятор DR-2x поддерживает все функции в полном обьёме.
System Fusion II сохраняет совместимость с предыдущей линейкой радиостанций FT-1D, FTM-400D, FT-991. Узел HRI-200 также поддерживается.
Для всех новых радиостанций и некоторых старых, будут выпущены прошивки с поддержкой всех функций. Обязательно проверьте обновление, прочитайте инструкцию и обновите ваше радио.
Новая функция IMRS, позволяет обьединить несколько ретрансляторов между собой, через интернет.
DG-ID это групповые идентификаторы. Yaesu по прежнему считает цифровые группы перспективным направлением и будет развивать эти возможности.
DP-ID это уникальный персональный идентификатор конкретной станции, он позволяет делать персональный вызов, его можно использовать для дистанционного управления ретранслятором и тд.
UA6HJQ
