Рассмотрим некоторые технологии, применяемые Yaesu в своих радиостанциях для радиолюбителей, с их кратким описанием. Эта стать не призвана заменить инструкцию к радиостанции.
Режимы цифровой радиосвязи C4FM:
V/D Mode - передача голоса и данных (DN)
Voice FR Mode - передача только голоса (VW)
Data FR Mode - передача только данных (DD)
Полоса занимаемая YSF в эчире - полоса в эфире около 12.5кГц. Надо признать, что у Yaesu самый простой в освоении цифровой протокол. Его не нужно изучать, а включил и работай (DMR и D-Star нервно курят в сторонке).
Режим AMS, позволяет радиостанции Yaesu определять (в автоматическом режиме) вид модуляции и принимать его.
Вам ничего делать не нужно, вы будете слышать как цифровые, так и аналоговые сигналы.
Просто установите частоту!
Передавать вы будете в том режиме, в котором работала последняя услышанная на частоте радиостанция.
Некоторые автомобильные и носимые радиостанции Yaesu, поддерживают использование Bluetooth гарнитуры или колонки.
Технология увеличения дальности дальности FM радиосвязи, заключается в экстремальном увеличении чувствительности приёмника (Super-DX) и обработке звука DSP-процессором, для очищения сигнала от шумов (ASP).
Сочетание этих двух технологий, позволяет реально увеличить дальность радиосвязи. Особенно это заметно в местах с низким уровнем помех.
AESS - технология обьединения двух динамиков в один звуковой поток, дл увеличения громкости в шумных местах. Суть в том что некоторые радиостанции Yaesu имеют два динамика. Их можно использовать для воспроизведения звука на разных частотах или обьединить в одну звуковую систему.
Ретранслятор Yaesu может одновременно работать с цифровыми и аналоговыми сигналами. Он может их даже смешивать или разделять!
С помощью DG-ID кодов, пользователи могут создавать группы по интересам, прямо в эфире (для этого не нужен сервер)! Это делает одна радиостанция в прямом канале, через ретранслятор или через сеть.
Group Monitor (GM) позволяет видеть другие радиостанции (позывной, направление, расстояние до них), а ещё обмениваться текстовыми сообщениями и фотографиями.
Администратор ретранслятора имеет возможность управлять им дистанционно (по эфиру) и может получить привилегированный доступ к частоте, даже если она занята переговорами.
Несколько ретрансляторов Yaesu могут быть объединены через интернет по протоколу IMRS (internet-linked multi-site repeater system). В ретрансляторах могут быть созданы локальные и глобальные группы, на основе DG-ID кодов.
Радиолюбительские модели Yaesu (не все), имеют широкий диапазон питающих напряжений, от 4 до 16 вольт.
Это позволяет питать радио (через внешний разьём) от случайных источников и обеспечить работоспособность в сложных условиях туристического похода.
Подойдёт как usb-повербанк, так и солнечная панель или любой аккумулятор и тд.
Общая разговорная группа, позволяет общаться радиолюбителям находящихся на разных ретрансляторах в едином информационном пространстве.
Х-команды, позволяют управлять цифровой точкой доступа (менять в ней сеть или рефлектор, подключаться к сервисам и так далее).
Ретранслятор может передавать анонсы о радиолюбительских мероприятиях, для пользователей определённой разговорной группы.
Некоторые радиостанции Yaesu, имеют три независимых приёмника!
Более того, они могут декодировать независимо друг от друга, две разные цифровые сети, например WiRES-X и YSF или две разных комнаты, в одной сети.
Топовые модели, могут слушать вещательные радиостанции на КВ и безлицензионные частоты PMR, LPD, CB_27МГц.
Цифровые радиостанции Yaesu можно подключать к фирменной сети WiRES-X, разными способами. В режиме тангенты (без выхода в эфир) и в режиме точки доступа, с радиоканалом, называется это PDN (portable digital node).
Технология APRS на скоростях 1200/9600bps, позволяет определять местоположение других радиостанции и обмениваться текстовыми сообщениями напрямую или через ui-digi и igate.
Цифровая сеть WiRES-X, имеет механизм поиска цифровых точек доступа и подключения к ним (если вы не знаете их частоты). Называется он preset search channel. Также, можно их искать с помощью сканирования.
Глобальная радиолюбительская сеть WiRES-X, имеет лучший функционал среди радиолюбительских сетей и может объединять, как цифровые так и аналоговые радиостанции в комнатах.
Для доступа к сети написана Windows программа с красивым интерфейсом, где видно всю мировую радиосеть.
Вопросы и предложения в BM TG 250617 или в Wires-X сети.
R7HJ
