Псевдо-роуминг и поиск WiRES-X сети
февраль 2019
Допустим вы приехали в незнакомый город, у вас с собой цифровая станция Yaesu. Для поиска частот WiRES-X сети, не требуется сканировать диапазон или звонить радиолюбителям. Идея реализованная YAESU, для быстрого поиска узла/репитера заключается в следующем:
На заранее оговоренной частоте (принятой как общая частота поиска) вы нажимаете кнопку X на радиостанции и тут же оказываетесь на частоте ближайшего к вам WiRES-X узла/репитера. Теперь можете общаться, менять комнаты и тд. Частоты и разнос (если он нужен) радиостанция установит сама.
Всё просто!
Важно отметить, что в своей цифровой радиостанции, радиолюбитель не должен ничего настраивать или программировать. Этот режим поддерживается Yaesu по умолчанию. В настройке нуждается только узел/репитер.
Теперь смотрим на картинку выше. Красный человек, находится в незнакомом городе, где много разных узлов на разных частотах и диапазонах. Чтобы подключиться к ближайшему узлу, он становится на частоту поиска 439.89 или 144.89МГц и нажимает X. Услышав его ближайший узел посылает в ответ команду куда нужно перейти, станция сама её выполняет и вы оказываетесь на частоте ближайшего узла.
Все узлы/репитеры города должны использовать одну частоту поиска, в зависимости от диапазона узла и возможностей антенны, на картинке это частота 439.890МГц. Обратите внимание! Это не частота для связи, это частота поиска (Preset search channel) которую сканируют узлы и при появлении там сигнала - перекидывают станцию радиолюбителя на свою частоту, которая у всех разная.
Давайте рассмотрим техническую реализацию описанной выше возможности в сети WiRES-X.
Узел может использовать одну радиостанцию. Тогда, когда через узел работают он находится на свой частоте, а когда узел простаивает, он периодически перескакивает на частоту поиска (preset search channel) и ждёт запрос по эфиру от радиостанции.
Если вы используете две радиостанции на узле, алгоритм меняется. Одна радиостанция стоит постоянно на частоте узла, через неё проводят связи и передают команды, другая радиостанция постоянно включена на частоте поиска и готова в любой момент (услышав запрос) переключить радиостанцию абонента на частоту узла/репитера.
Для корректной работы псевдо-роуминга(поиска), нужно соблюдать несколько условий:
1. Рабочая частота узла не должна совпадать с частотой поиска.
2. При использовании двух радиостанций, частота поиска должна быть на другом диапазоне.
3. В программе Wires, нужно правильно сконфигурировать меню Transceiver.
На картинке ниже, обведена область меню которую нужно правильно сконфигурировать, в зависимости от того один трансивер у вас или два или цифровой ретранслятор.
Важно пояснить, что узел с двумя радиостанциями должен быть сконфигурирован для работы и поиска на разных диапазонах. Например (смотрите первую картинку), частота узла 144.9МГц, а частота поиска 439.890МГц. На одном диапазоне, будет забитие частоты поиска от работающего узла.
Логика подключения к WiRES-X сети в (незнакомой местности) очень проста. На частоте поиска нажимаем X и радиостанция перескакивает на частоту ближайшего узла. Выйдя из зоны действия этого узла (связь ухудшилась или пропала) он опять нажимаем X на частоте поиска и опять попадаем на частоту другого ближайшего узла. Теперь продолжаем разговор.
Частоты куда вас перебрасывают узлы - разные. Но, благодаря тому что частота поиска одна (в идеале общая для всей страны), радиолюбители легко меняют узлы/репитеры, на зная их частот! Путешествующему радиолюбителю больше не требуется знать частоты, забивать их в станцию или записывать на листке. Ура!
Счастливые обладатели HRI-200, могут поддержать развитие российского сегмента сети и включить preset search channel на частоте 439.890МГц или 144.890МГц, чтобы использовать весь предусмотренный функционал.
Узлы созданные на базе FTM-100, FTM-400, FT-2 без использования HRI-200 не могут работать в описанном выше режиме (preset search channel).
Режим preset search channel работает только когда ваш узел не подключен ни к одной комнате. При подключении, контроль частоты поиска останавливается и снова возобновляется при отключении.
В статье, речь идёт только о сети WiRES-X. Узлам и репитерам на базе MMDVM, этот функционал не доступен.
Картинки взяты из документов размещённых на сайте www.yaesu.com.
Обмениваемся опытом и обсуждаем в группе KAVKAZ (BM TG 250617, YSF 25617).
UA6HJQ
