Переход в другие сети из YSF
Цифровые радиостанции YAESU могут работать не только в 'своих' сетях (YSF, WiRES-X), но и в других, с помощью модулей YSF2DMR, YSF2NXDN, YSF2P25. Но, не все знают, что с помощью X-команд сети можно менять.
Рассмотрим работу радиостанции Yaesu FT-2DR, в сетях YSF/DMR, на примере конфигурации Pi-Star.
Блок-схема выглядит так:
Мы видим, что пользователь из эфира может переходить в разные сети, с помощью радиостанции. На линке, под управлением Pi-Star (или MMDVMHost), менять конфигурацию для этого не нужно. Главное, правильно его настроить!
В радиостанции Yaesu FT-2DR нам потребуются кнопки X и BAND. Кнопка X нужна для подключения к линку. После этого, кнопка BAND меняет своё действие, и если её нажать и удерживать, произойдёт отключение от текущего рефлектора (не от линка).
Встав на частоту линка, мы слышим и передаём в рефлектор, установленный по умолчанию (на картинке это RU-KAVKAZ).
Если мы хотим перейти в другую сеть, нужно подключиться (нажав X), затем получить список доступных рефлекторов и выбрать в нём модуль YSF2DMR.
Списки доступных рефлекторов очень большие и здесь уместно воспользоваться компактными версиями файлов YSF_Hosts.txt, FCS_Hosts.txt, TGList_BM.txt, которые быстро загружаются.
Выбрав YSF2DMR, по умолчанию мы попадаем в BM TG 2501, потому что так установлено в приведённой ниже конфигурации.
Чтобы перейти в другую TG, запрашиваем список (нажав X) и видим список TG в DMR сети, выбираем нужную TG нажав на экран и общаемся. Менять TG в сети DMR, нам позволяет включенный пункт WiresX Passthrough в меню (на картинке).
Чтобы вернуться в YSF сеть, нажимаем и удерживаем кнопку BAND (пока станция не передаст короткий пакет), затем подключаемся (X) и выбираем из списка нужный пункт, тыкая чем-нибудь в экран.
Если вы подключились к XLX-серверу, то выйти из него кнопкой BAND (назад в общий список) не получится! Проделав то что описано выше, вы сможете отключиться только от текущего модуля.
Если вам не нужна возможность переходить в другие сети, оставляем включенным ползунок 'YSF Mode' (панель 1), а другие отключаем. В панели 2, отключаем пункт WiresX Passthrough.
Важно проверить, чтобы в панели 3 (на картинке) включёные модули были зелёного цвета, а ниже видно куда по умолчанию подключен каждый модуль.
В разных версиях Pi-Star, проявляются недоработки и отдельные модули (YSF2DMR, YSF2NXDN, YSF2P25, ...) могут не работать! Хотя вы, всё настроили правильно!
В таком случае, можно самостоятельно собрать MMDVMHost и нужные вам модули!
R7HJ
