Управление Pi-Star по радиоканалу
май 2020
В образе Pi-Star предусмотрен режим дистанционного управления по радиоканалу, в том режиме который сейчас активен.
Самый безопасный режим для управление, это YSF, потому что нет привязки к ID, а для повышения конфиденциальности, к позывному можно добавить защитный набор символов. В других цифровых модах этого сделать нельзя.
Для включения управления, заходим в Expert --- PiStar-Remote. Включаем управление (true). Затем пишем позывной и защитный набор символов (например R7HJ-R5G2), далее в разделе YSF оставляем те команды которые нужны.
В радиостанции Yaesu пишем точно такой позывной, с этим же набором символов. Это важно!
Список команд виден на картинке выше. Номер команды можно изменить, но важно, чтобы она не совпала с номером комнаты/рефлектора.
Со стороны YSF радиостанции, управление происходит следующим образом:
- на частоте Pi-Star нажимаем X
- получаем ответ
- нажимаем на search & direct
- далее жмём на ID и вводим команду (например #99997 чтобы перезагрузить pi-star).
- для её отправки нажимаем ENT
- подтверждения команды нет
Управлять Pi-Star по радио каналу, нужно только в зоне уверенного приёма, чтобы гарантировать выполнение команды.
UA6HJQ
