В сетях P25, NXDN, DMR, D-Star можно создавать свои локальные конференции, которые не будут видны в общих списках. Чтобы создать эти списки, нужно сделать следующие шаги:
Заходим в дашборд и кликаем по Expert
В открывшемся окне, выбираем SSH Access
В консольном окне вводим логин и пароль (pi-star/raspberry)
Последовательно вводим команды:
rpi-rw
sudo su
cd ~
ls
Открываем файл нужной нам сети.
Например DMR сети, редактируем его, командой nano DMR_Hosts.txt
В файл DMR_Hosts.txt добавляем строку с HBLINK. Сохраняем результат Ctrl+X и подтверждаем Y.
В файл P25Hosts.txt добавляем строку с рефлектором P25. Сохраняем
В файл NXDNHosts.txt добавляем строку с NXDN рефлектором. Сохраняем
Для выхода из su вводим exit и ещё раз exit для закрытия консоли
Появится надпись Session closed. Выбираем пункт Update.
Ждём когда появится надпись Finished
Переходим в конфигурацию, открываем список и в самом конце видим наш HBLINK
Открывает список NXDN и в самом конце видим нашу комнату
Открывает список P25 и в самом низу видим нашу комнату.
Аналогичным образом добавляем D-Star рефлектора. Для этого редактируем файлы DCS_Hosts.txt DExtra_Hosts.txt DPlus_Hosts.txt
После этих действий, ваши комнаты/рефлекторы/сервера, останутся в локальных файлах и не пропадут в процессе обновления Pi-Star.
UA6HJQ
