Pi-Star (каждый день!) обновляет все базы данных с позывными, ID и т.д., даже если вы ими не пользуетесь и в них нет изменений. В долгосрочной перспективе, эти действия изнашивают SD-карту. Рассмотрим как исправить эту особенность:
Вариант 1
Чтобы отключить ежедневное, автоматическое обновление, но оставить ручное (при нажатии на кнопку Update), делаем следующие шаги:
Заходим в дашборд и кликаем по Expert
В открывшемся окне, выбираем SSH Access
В консольном окне вводим логин и пароль (pi-star/raspberry)
Последовательно вводим команды:
rpi-rw sudo nano /etc/cron.daily/pistar-daily
В открывшемся файле, вставляем слово exit и сохраняем результат Ctrl+X, затем подтверждаем
Для выхода из консоли, набираем exit. Перезагружать Pi-Star не нужно. Теперь Pi-Star не будет обновляться ежедневно сам, но кнопки Update и Upgrade работают как и прежде.
Вариант 2
Можно не отключать совсем автоматические обновления, а сделать их реже (не раз в день, а раз в неделю). Для этого заходим в консоль (как описано выше) и выполняем следующие команды:
rpi-rw sudo mv /etc/cron.daily/pistar-daily /etc/cron.weekly/ exit
Теперь Pi-Star по прежнему будет обновлять базы данных автоматом, но только раз в неделю. На практике этого достаточно.
UA6HJQ
