Cтатический IP в Pi-Star
декабрь 2019
Первоначальные настройки в Pi-Star, можно сделать из графического интерфейса, в разделе Configuration. При первом включенииб он создаёт Wi-Fi точку доступа.
Чтобы подключиться, выберите сеть pi-star и введите в браузере 192.168.50.1, вы увидите графический интерфейс (логин: pi-star , пароль: raspberry)
При подключении по кабелю, Raspberry_Pi ждёт динамического присвоения IP адреса, от DHCP сервера вашего роутера. В типовой домашней сети, это происходит автоматически.
Если DHCP сервера нет, нужно установить статический IP самому, для этого сделайте следующие шаги:
подключаемся к интерфейсу:
192.168.50.1
открываем консоль:
Configuration --- Expert --- SSH Access
заходим в консоль:
pi-star
raspberry (ввод пароля не виден)
набираем команду:
rpi-rw
открываем редактор:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
В конец файла добавьте (ставим нужные IP):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
выходим из редактора:
Cntr+X и подтверждаем Y
перезагружаемся:
sudo reboot
Теперь тоже самое, но подробнее и с картинками:
Заходим в консоль из графического интерфейса. Для этого вводим логин/пароль (pi-star/raspberry). Пароль не виден, при вводе в консоли.
После правильного ввода логина и пароля, появится заставка и командная строка.
Набираем и выполняем указанные выше команды, по очереди.
- Первая команда, разрешает запись изменений.
- Вторая - открывает текстовый редактор для внесения изменений.
- Третья - перезагружает Малину, чтобы изменения вступили в силу.
В текстовом редакторе nano, добавляем строки для создания интерфейса со статическим адресом. IP адреса указываем свои. Выходим из редактора с сохранением изменений Cntr+X и Y.
UA6HJQ
