Режим D-Star имеет важные особенности, которые нужно учесть при постройке линка/репитера, не только на основе образа Pi-Star, но и в любых других.
Правильная настройка D-Star точки доступа, будет состоять из двух этапов:
Делаем стандартные настройки в разных секциях конфигурации (Позывной, частота, координаты и тд). Устанавливаем нужный режим, а именно D-Star Mode.
Настраиваем конфигурацию: вводим позывной, букву которая обозначает диапазон работы (B это 430МГц), указываем рефлектор (выбираем его их выпада.щего списка), выбираем режим Startup.
Другие пункты этого меню, можно оставить по умолчанию.
Важно понимать! Для того чтобы получить максимальную дальность связи и почувствовать преимущества D-Star, перед другими цифровыми режимами, нужно правильно настроить радиостанцию в составе Pi-Star точки доступа.
Очень важный шаг настройки радиостанции, это полоса пропускания. D-Star узкополосный режим, он занимает в эфире полосу около 6кГц. Это значит что радиостанция должна быть запрограммирована в узкополосном режиме (FMN).
Современная УКВ радиостанция (как правило) может работать в трёх режимах аналогового FM. Это:
FM NARROW с девиацией ±2.5кГц (FMN) FM MIDLE с девиацией ±4кГц FM WIDE с девиацией ±5кГц (FMW)
В режимах DMR/C4FM нам нужно программировать в радиостанции режим FMW, а для D-Star подойдёт только FMN. Это критически важный шаг! Посмотрите на картинку ниже.
D-Star сигнал из эфира, должен занимать всю полосу пропускания приёмника. Это возможно только когда в радиостанции на хотспоте включен узкополосный режим.
К сожалению, не все современные радиостанции полноценно поддерживают NARROW FM. Например, популярные радиостанции MOTOROLA GM-340 - поддерживают, а YAESU FT-818ND - нет и т.д. Это означает, что не все радиостанции поддерживающие 9600бод, подходят для D-Star.
Итак, чтобы радиостанция (в составе D-Star линка/репитера), могла эффективно декодировать слабые цифровые сигналы, нужно:
1. запрограммировать её узкополосный режим 2. установить правильно девиацию передатчика 3. проверить/откалибровать частоту радиостанции в эфире
Важно понимать, что девиация настроенная для DMR/C4FM (±2.75кГц), не подходит для D-Star !!!
В GMSK (D-Star) режиме, оптимальная девиация передатчика, на цифровой точке доступа, должна составлять ±1.2-1.4кГц.
Теперь мы понимаем, почему включение многомодового линка DMR/C4FM/D-Star, это плохая идея, так как из-за избыточно широкой полосы (в режиме D-Star), радиостанция будет принимать посторонние шумы, так как её полоса будет в два раза больше чем нужно. А передача будет плохо декодироваться D-Star радиостанциями, из-за неоптимальной девиации (в mmdvmhost есть возможность установить девиацию отдельно для каждой моды).
The Utah VHF Society
Радиолюбительские заметки от KE0FHS
R7HJ
