PoC радиостанция Hytera P50
январь 2026
Технические характеристики PoC радиостанции/терминала Hytera P50 могут впечатлить, только очень впечатлительного радиолюбителя :-)
Все компоненты устаревшие, но, не следует забывать, что перед нами не телефон, а POC терминал, главные особенности которого: кнопка PTT, большая громкость, внешняя антенна. Поэтому, сравнивать его со смартфоном некорректно!
Давайте рассмотрим список программ, которыми стоит укомплектовать Hytera P50, чтобы радиолюбитель остался доволен его функционалом.
VoIP
GRNClient
Программа для полноценной работы в FRN сетях, однако при выключенном экране кнопка PTT не работает.
Echolink
Подключаемся к аналоговой радиолюбительской сети Echolink.
HamLink
Приложение позволяет подключаться к SVX-рефлектору и менять TG. Кнопка PTT не работает при выключенном экране.
Peanut
Высококачественная VoIP сеть для радиолюбителей, от PA7LIM.
Zello
Сетевая рация, со своими особенностями.
QSOLink
Не подходит для P50! Так как не поддерживает кнопки навигации и работает только с сенсорным дисплеем.
DV
DVSwitch Mobile
Функциональная программа для DMR, YSF, D-Star и других, но требует отдельного сервера на Raspberry_Pi с белым IP.
Hoseline
Позволяет только слушать переговоры в любой TG сервера Brandmeister и видеть позывные. Есть фильтр по странам.
BlueDV AMBE
Великолепная программа для DMR, YSF, D-Star, однако, ей требуется отдельный AMBE-сервер на Raspberry_Pi. В P50 есть ошибка, из-за которой невозможно настроить усиление микрофона.
TETRALink Mobile
Клиент TETRA для TetraPack. Подключайтесь к сетям TETRA через сервер TetraPack, с любого PoC-терминала.
Droidstar
Фическая PTT кнопка программой не поддерживается в принципе. Программа создавалась (в первую очередь) для тестирования радиолюбительских DV рефлекторов и сервисов.
POC
Hytalk
Неплохая программа для Hytera-POC сетей! В радиолюбительской сети Brandmeister работает плохо, наблюдаются искажения звука и перемодуляция. Для работы с терминалами других производителей, требуется программа hytalk_ptt, которая активирует кнопку PTT.
WalkieFleet
POC сеть с неплохим функционалом и программа хорошо работает в P50. Есть поддержка полноценной работы с выключенным экраном.
APRS
APRSdroid
Функциональная APRS программа. Работает стабильно.
LoRa_APRS
Для P50 тежёлая программа. Не рекомендуется использовать.
Итог
Не все программы могут работать с P50 и не всеми удобно управлять, но даже с этими ограничениями, заурядный POC терминал - "заиграл новыми красками" и стал довольно функциональным устройством.
Механическая кнопка PTT и громкий звук в POC-терминале, создают ощущение радиосвязи. Hytera P50 требует для своей работы LTE/WLAN сети, лучше использовать sim-карту, но потребление при этом увеличится.
К покупке не рекомендуется!
R7HJ
