Результаты экспериментов RN6LJT, R6HABN, UA6HJQ по подключению HRI-200 к мотороле (спасибо R6FCD) и что из этого получилось.
Нас интересует только разьём RADIO_1, на который выведены все необходимые сигналы для аналоговой и цифровой станции. USB подключаем к компьютеру. К разьёму MONITOR можно подключить компьютерные колонки, для прослушивания переговоров.
Проверьте прошивку HRI-200 и при необходимости обновите фирменным софтом. На работе программы Wires-X, её регистрации и настройках останавливаться не будем.
Не забудьте открыть порты из внешней сети на локальный компьютер, где запущена программа.
UDP: 46100, 46110, 46112, 46114, 46120, 46122
TCP: 46190 (если нужно дистанционное управление). На роутере mikrotik это выглядит так:
На фото ниже, расположение сигнальных контактов для прямого подключения в обход разьёма или для дополнительного согласования уровней.
Все пины разьёма RADIO_1, для подключения аналоговой или цифровой радиостанции (необязательно фирменной).
Сеть WiRES-X работает как в цифровом так и в аналогом режиме одинаково хорошо. Подключить GM-340 к HRI-200 оказалось просто. Таким же образом подключается любая другая аналоговая радиостанция или репитер.
Важно настроить уровни нч-сигналов на приём и передачу. Делаем это в программе Wires-X.
Радиостанцию GM-340 нужно правильно запрограммировать, для работы в аналоге. Приём аудио должен быть с шумоподавлением и фильтрацией.
Подтон лучше включить, соответственно шумоподавление сделать по PL/DPL. При активной работе без обдува, мощность передатчика ставьте не более 10Вт.
В мотороле, нужно активировать на заднем разьёме 8 пин. для сигнала обнаружения несущей (SQL). По умолчанию он отключен, при появлении сигнала на нём должен быть высокий уровень. Соответствующую настройку нужно проверить в программе, в окне настроек HRI-200. Сигнал PTT должен активироваться при низком уровне. Все эти настройки нужно согласовать и в станции и в программе Wires-X.
При правильных настройках, работа motorol-ы в эфире не будет отличаться от работы фирменной радиостанции. Конечно, вы не сможете менять частоты и мощность из программы (как при использовании FTM-100) веть CAT-интерфейс не функционирует, но работа в комнатах будет полноценной.
WiRES-X единственная глобальная сеть для радиолюбителей, которая позволяет легко объединить цифровые и аналоговые радиостанции в одной комнате, сохраняя при этом высокое качество звука.
С точки зрения подключения к радиостанции, мало чем отличается от аналога, но в цифровом режиме СAT-интерфейс должен работать. GM-340 можно состыковать с HRI-200, но без CAT, вы не сможете подключаться к комнатам. Это значит что работа в C4FM не возможна.
Но, если очень хочется - есть вариант...
Для обхода этого ограничения, нужно знать CAT-команды которыми обмениваются HRI и FTM. Для их поиска, трассировку делайте по пинам TX, RX с проверкой логических уровней RTS, CTS. Имитацию команд радиостанции, проще реализовать на Arduino с преобразователем уровней на MAX232.
Упрощённую блок-схему прототипа подключения с САТ-интерфейсом, вы видите на картинке выше.
В программе не предусмотрены регулировки уровней RXd, TXd в цифровом режиме (для аналога есть), поэтому собираем простую схему, которая зависит от конкретной радиостанции, девиацию на передачу устанавливаем 2.8кГц.
Мы не успели провести все эксперименты за один выходной. Спасибо всем кто помогал в эфире и дал аппаратуру. Ждём ваших отчётов и продолжение исследований.
Обмениваемся опытом в мессенджере.
RN6LJT
UA6HJQ
R6HABN
