...не является необходимостью, если вы работаете только между собой или через ретранслятор, в эфире и не пользуетесь глобальными сетями.
Однако, регистрации DMR ID позволяет получить доступ к BrandMeister, где вы можете общаться со всем миром. При вызове (на экране радиостанции) будет появляться позывной и имя, так как все зарегистрированные ID занесены в единую базу.
Это равноправные сервера взаимодействующие между собой и объединяющие отдельные ретрансляторы и точки доступа в единую радиолюбительскую сеть стандартов DMR/YSF/NXDN. Разработал эту сеть R3ABM.
Работать друг с другом в прямых каналах или через репитер - хорошо, но хочется большего, поэтому радиолюбители объединяют свои точки доступа в глобальные сети и здесь в дело вступает BrandMeister (BM).
Чтобы пользоваться услугами DMR сети, нужно:
1. Получить DMR ID
2. Запрограммировать радиостанцию на частоту местного ретранслятора (Hotspot)
3. Подключиться к ресурсу сети (например к TG)
Ниже, вы видите упрощённую схему мировой сети, основанной на BrandMeister серверах.
Пользователям в сети BrandMeister предоставляются следующие сервисы:
- Групповой вызов (работа в TG)
- Персональный вызов
- APRS шлюз
- Эхо-репитер
- Обмен текстовыми сообщениями
- Динамические подписки на разговорные группы (TG)
- Подписка в TG по расписанию
Как вы поняли, нужно прописать в DMR-радиостанцию не набор цифр, а зарегистрированный в BrandMeister персональный идентификатор (ID), который позволит вам заходить в мировую DMR-сеть, общаться с радиолюбителями и пользоваться её возможностями. Ниже, на картинке, последовательность регистрации на dstar.su и получения уникального DMR ID.
Цифровой ID в DMR сети уникален, он является вашим персональным цифровым позывным и должен использоваться только вами. Описанным способом вы можете получить один ID, на ваш личный позывной. Ваш репитер или hotspot может также работать под вашим идентификатором.
Если у вас несколько DMR устройств, нет необходимости получать новые DMR ID для одного позывного. Для таких случаев есть механизм дополнительных SSID. Это две дополнительные цифры от 01 до 99, которые добавляются к ID.
В сети BM есть два механизма для защиты своего DMR ID:
1. Hotspot Security
Это механизм для защиты от поддельной точки доступа с вашим позывным.
Вы задаёте персональный пароль, для подключения точки доступа к сети. В hotspot нужно указать этот пароль. Если он совпадёт, вы подключите свой hotspot к сети. Если не совпаёт - соединения с сетью BM не будет. Подробнее можно
прочитать здесь.
2. AirSecurity
Это механизм защиты вашего ID при работе в сети BM из эфира. Для него, вам потребуется установить на смартфон программу TOTP, а полученный код ввести в радиостанцию и отправить как персональный вызов. Если код совпадёт, вашему DMR ID будет предоставлен доступ в BM сеть на 30 минут. После чего, нужно снова запросить код. Подробнее о нём можно
прочитать здесь.
Таким образом, сеть BrandMeister гарантирует что вашим ID не смогут воспользоваться хулиганы.
dstar.su
wiki brandmeister
brandmeister network
Радиолюбительские сети в интернете
UA6HJQ
