Краткий обзор аналого-цифровых репитеров, которые выпускает фирма YAESU, их возможности, отличия и технические особенности.
YAESU DR-1X это одноканальный, двухдиапазонный (144/430МГц) ретранслятор, работающий в режимах FM/C4FM с поддержкой режима AMS (автоматическое определение модуляции). DR-1X может заменить собой обычный аналоговый ретранслятор и дополнить его новыми возможностями.
Технические характеристики:
• Диапазон: 144-148МГц, 430-450МГц
• Питание: 100-240В, 11.7-15.8В
• DSQ/CTCSS и DG-ID/DP-ID для цифры
• Чувствительность приёмника: 0.3мКв в цифре при BER 1%
• Чувствительность приёмника: 0.2мКв в аналоге при 12dB SINARD
• Рабочий цикл DR-1X составляет 50% при 50Вт или 100% при 20Вт.
• Мощность передатчика регулируется 10/20/50Вт.
Благодаря режиму AMS, ретранслятор может объединить радиолюбителей использующих аналоговые (FM) и цифровые (C4FM) радиостанции. На картинке ниже, проиллюстрировано как это происходит, на одном репитерном канале.
Цифровые и аналоговые радиостанции могут общаться друг с другом. В аналоговом режиме ретранслятор поддерживает DSQ/CTCSS подтональные сигналы. В цифровом, персональные и групповые ID.
DR-1X поддерживает работу с резервным источником питания. К ретранслятору можно подключить микрофон и использовать его как дуплексную базовую станцию. Слушать сигналы из эфира позволяет встроенный динамик. На передней панели расположен цветной сенсорный экран, на котором и осуществляются все настройки.
Внутри корпуса, находятся вентиляторы, платы и два двухдиапазонных приёмо-передатчика аналогичных FTM-100 без панели управления, так как эти модули подключены к управлению ретранслятора.
Дистанционное управление по радиоканалу осуществляется с определённой радиостанции DP-ID которой прописан на ретрансляторе. Так исключается управление из других радиостанций.
К ретранслятору можно подключить внешние устройства и расширить его возможности:
HRI-200 можно подключить двумя способами, по радиоканалу и непосредственно к ретранслятору с помощью кабеля из комплекта. HRI-200 позволяет подключить ретранслятор к глобальной радиолюбительской сети WiRES-X через интернет.
S-COM7330 это коммутационная панель, которая объединяет три отдельных ретранслятора, на разных частотах, в один многочастотный супер-ретранслятор. Все ретрансляторы должны находится в одной стойке.
Главное отличие DR-2X от DR-1X: наличие внутри 4-х двухдиапазонных радиостанций! Таким образом вы получаете два независимых приёмных канала и один передающий, что позволяет гибко конфигурировать возможности ретранслятора.
Кроме функций аналогичных DR-1X (AMS, подключение внешних устройств, DSQ/CTCSS, работа на разных диапазонах, дистанционное управление и тд), этот ретранслятор имеет и новые возможности.
Технические характеристики радиомодулей (мощность, чувствительность) в обоих ретрансляторах - аналогичны.
Технология DRDT (Dual Frequency Operation) позволяет гибко конфигурировать между собой два приёмника и два передатчика. Например, полностью их разделить и получить два независимых ретранслятора или обьединить два приёмника на один передатчик, объединить аналоговые сигналы с цифровыми, создать приоритетный канал и тд.
Технология IMRS позволяет объединить (через интернет или локальную сеть) несколько ретрансляторов в один репитерный сайт и существенно увеличить зону покрытия. IMRS не имеет отношения к WiRES-X сети. С помощью IMRS, ретранслятор можно подключить к серверу BrandMeister.
Функция News Station позволяет пользователям ретранслятора обмениваться голосовыми и текстовыми сообщениями. Причём, эти сообщение могут предназначаться как для отдельных радиолюбителей, так и для групп. Для работы этой функции требуется MSRL-модуль.
Оба ретранслятора собраны на современной модульной основе, которая удобна для различных модификаций и ремонта.
Документация, прошивка и софт для ретранслятора DR-1X
и для DR-2X.
Картинки взяты с сайта yaesu.com.
Configuración del repetidor DR-2X
UA6HJQ
