Узел WiRES-X сети
В глобальной радиолюбительской сети WiRES-X могут работать два вида узлов (стационарные и мобильные). Сравним их возможности и отличия.
... на основе HRI-200
#C4FMNODE
Классический узел (точка доступа) на основе контроллера HRI-200.
Для работы требуется внутренний статический IP и открытые наружу порты UDP: 46100, 46110, 46112, 46114, 46120, 46122. Это обязательное условие!
Узел на HRI-200 поддерживает все возможности сети в полном объёме, перечислять которые не будем.
Узел на HRI-200 работает только через эфир. Документация и софт на сайте Yaesu.
Достоинства:
+ поддержка всего функционала сети wires-x
+ работает в цифровом и аналоговом режиме
Недостатки:
- цена контроллера hri-200
- нужно пробрасывать порты во внешнюю сеть
... без внешнего контроллера
#C4FMNODE
Мобильный узел, поддерживается только радиостанциями FTM-400DR, FTM-400XDR, FTM-100DR, FT-2DR, FT-3DR, со стандартным кабелем и обновлённой прошивкой.
Для работы мобильного узла не требуется статический IP и не нужно открывать UDP-порты во внешнюю сеть.
Узел без HRI-200, работает в двух режимах Portable Digital Node Mode или Portable HRI Mode. В свою очередь, каждый из этих режимов, работает в двух модах NODE или DIRECT.
Достоинства:
+ не требуется пробрасывать порты
+ не требуется покупать контроллер
+ можно работать без выхода в эфир
Ограничения узла без контроллера:
- нельзя создать комнату
- нет поддержки preset search channel
Portable Digital Node Mode - в этом режиме, станция работает как hotspot и гарнитура одновременно, вы говорите в станцию, она передаёт ваш сигнал и в эфир и в сеть WiRES-X. В этом режиме можно менять частоту из радиостанции, но подключаться только к цифровым комнатам в сети WiRES-X.
Portable HRI Mode - в этом режиме, станция работает как hotspot или как гарнитура direct (но не одновременно). Возможна работа как с цифровыми так и с аналоговыми комнатами в сети WiRES-X. Частота, мощность и другие параметры, меняются из программы.
#C4FMNODE
На фото выше, персональный wires-узел, который состоит из FT2DR, недорогого нетбука с программой wires. Радиостанцию соединяют с компьютером (кабелем SCU-19) и переключают в режим пониженной мощности LOW1, чтобы не было перегрева, при длительной работе на передачу.
На радиостанции ставим единую частоту 438.080МГц, для маломощных точек доступа (hotspot).
#C4FMNODE
На картинке выше, общая блок-схема сети WiRES-X и возможности подключения пользователей к ней. Сеть работает стабильно и позволяет подключить, как цифровых, так и аналоговых пользователей.
UA6HJQ
